正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
2007-03-19 08:51:19
geminixu
板凳
2007-03-19 08:38:19
加载更多如果你的屋顶风机风量可以满足排烟要求也可以,但自控方面要做到烟感探测到280度时关闭屋顶风机。
比方说一个仓库或厂房,设有屋顶风机进行排风,火灾时想利用屋顶风机进行排烟,此时也需要设计排烟防火阀吗?应为屋顶风机数量比较多,如果要设置的话就要设很多的排烟防火阀。
