土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下商场防火风区与防烟分区的设置
关于地下商场防火风区与防烟分区的设置
发布于:2007-03-15 17:29:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?
全部回复(8 )
  • zyy686
    zyy686 沙发
    是的,但要设置常闭防火阀,与电气联动控制
    2008-03-31 23:37:31
  • coolheating
    coolheating 板凳
    这种情况是不是只需要设1台60000风量的风机就可以了,然后在每个防烟分区开一个排烟口
    2007-03-21 10:35:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教防排烟的几个初级问题
请教几个初级问题:1、为什么楼梯间要考虑排烟,不是都有前室作保障的吗,是不是考虑到万一烟气进入楼梯而采取的进一步措施,但是烟气进如楼梯采用加压送风的话,烟气是怎样被排出室外的?2、排烟风管的支管和总管的风速是不是都是小于等于20m/s?3、用板式排烟口的话是不是在排烟的各支管上可不设排烟防火阀,它不是具有排烟防火阀的作用吗?4、通风系统主管需要装消声器吗?5、为何防烟楼梯间(前室不送风)和防烟楼梯间(前室送风的)加压送风量不同?
