正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
光 通 量:光源每秒种发出的可见光量之和,简单说就是发光量。单位:流明(lm) 照 度:单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得到的值。单位:勒克司(lux)。照度分为水平照度和垂直照度。水平照度为光通量入射水平表面的照度,垂直照度为光通量入射到垂直面的照度。光强:符号 I,单位 坎德拉 cd,说明 发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量 亮度:符号 L,单位 尼脱 cd/m2,说明 发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
老灰兔子
沙发
如果你的所谓"双联翘板开关"是一块板上两个各自独立的开关,而接入的电源线是同一相的电源,用这两个开关分别控制两个不同的电器,这样是允许的.
2007-03-17 23:30:17
jinjing1982
板凳
不可以,试问不同的照明回路共用一个开关势必会造成短路。
2007-03-17 20:47:17
加载更多这是因为你是用同一个电源,通过同一块板上的两个开关去控制两个不同的负载(虽然这两个负载不同一个回路),这也是允许的.
只要你是同一个电源(同一相电源),在同一块板上,供电控制多个不同回路的负载,这是允许的,不存在安全问题.
但是,不是同一个电源(不同相的电源),就不能这样做.
