土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明相关术语
照明相关术语
发布于:2007-03-16 09:19:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
光 通 量:光源每秒种发出的可见光量之和,简单说就是发光量。单位:流明(lm)
照 度:单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得到的值。单位:勒克司(lux)。照度分为水平照度和垂直照度。水平照度为光通量入射水平表面的照度,垂直照度为光通量入射到垂直面的照度。
光强:符号 I,单位 坎德拉 cd,说明 发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量
亮度:符号 L,单位 尼脱 cd/m2,说明 发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量
光效:单位 每瓦流明 Lm/w,说明电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示
平均寿命:单位 小时,说明 指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数
经济寿命:单位 小时,说明 在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十。
色 温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
光源色温不同,光色也不同:
色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;
色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温。
色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,
a. 色温与亮度 高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。
b. 光色的对比 在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。
采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳;
采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;
采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
显 色 性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。
光 效:衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位:流明/瓦(lm/w)。
显色分两种
忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
眩 光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光。眩光分为失能性眩光和不舒适性眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
电磁干扰:气体放电灯镇流器在使用过程中,会通过辐射,传导等方式对周围电器产生干扰。
电磁噪音:可能使周围电器工作异常甚至失控。
平均寿命:灯50%损坏时的时间。
高度对比:被识别对象和其背景亮度之差与背景亮度之比称为亮度对比,对比影响物体的可见度。对比大的物体容易被观察到,并在视觉上产生近距感和兴奋感。
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    更多可见《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-98
    http://co.163.com/forum/content/224_86407_1.htm
    2007-03-17 16:06:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
2个不同照明回路,可否共用同一双联翘板开关?
小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢.
