土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 等电位端子箱中的等电位端子板在材质和规格上有何要求
发布于:2007-03-15 20:17:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如提。对等电位端子板的厚度,材质是否有具体要求?谢谢各位大虾
全部回复(7 )
  • dink2000
    dink2000 沙发
    厚度有要求嘛
    2007-03-25 11:38:25
  • dink2000
    dink2000 板凳
    那厚度呢?
    2007-03-23 20:24:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
玻璃幕墙接地的问题
在一个商场施工图校底中,一位监理老师傅提出玻璃幕墙接地的问题。他说每层必须要用热镀锌扁钢40x4兜一圈。我认为商场建筑高度不超过30米,不需要做防侧击雷连接,只要幕墙顶层与接闪器连接,底层与接地体连接就可以了。至于每层玻璃幕墙龙骨只要与本层钢筋网做等电位连接就行了。不知各位平时是怎么做的?另外每层玻璃幕强等电位预埋钢板是由我们来做还是玻璃幕墙公司做?
