土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助“最小剪重比”如何调整?
求助“最小剪重比”如何调整?
发布于:2007-03-15 17:05:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
《抗规》5.2.5条和《高规》3.3.13条均规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5(或表3.3.13)给出的最小地震剪力系数。但是该表未给出6度设防区的最小地震剪力系数,是否意味着,6度区结构设计可以不考虑剪重比的影响。
以我正在做的一个工程为例,17层框支剪力墙结构(含地下1层)、6度区、转换层设与地面以上第2层,我在SATWE“分析与计算参数补充定义”菜单中,“调整信息”对话框中已经选中“按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力”按钮,则意味着程序会自动调整各楼层地震内力,无须人工干预。可是,当我查看SATWE文本文件“周期、地震力及振型输出文件WZQ.OUT”时发现,X方向1~10层剪重比及Y方向1、2层剪重比均小于0.16。
计算结果文件如下:
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
18 1 113.16 113.16( 5.55%) ( 5.55%) 475.25 149.74
17 1 188.77 296.06( 3.92%) ( 3.92%) 1353.31 118.09
16 1 131.00 406.13( 3.20%) ( 3.20%) 2544.40 104.04
15 1 122.02 475.59( 2.67%) ( 2.67%) 3906.65 98.02
14 1 127.29 524.14( 2.28%) ( 2.28%) 5358.99 92.01
13 1 130.75 561.89( 2.00%) ( 2.00%) 6860.47 85.99
12 1 134.93 593.21( 1.79%) ( 1.79%) 8390.14 79.98
11 1 142.90 623.49( 1.63%) ( 1.63%) 9940.12 73.97
10 1 150.11 658.76( 1.52%) ( 1.52%) 11517.43 67.95
9 1 154.31 702.62( 1.45%) ( 1.45%) 13143.67 61.94
8 1 154.26 754.33( 1.40%) ( 1.40%) 14849.91 55.93
7 1 150.91 809.92( 1.38%) ( 1.38%) 16668.49 49.91
6 1 146.44 865.09( 1.35%) ( 1.35%) 18625.21 43.90
5 1 148.17 920.52( 1.32%) ( 1.32%) 20735.80 40.87
4 1 133.65 968.57( 1.29%) ( 1.29%) 23005.70 34.38
3 1 201.55 1043.77( 1.23%) ( 1.23%) 26721.00 47.71
2 1 115.97 1096.78( 1.18%) ( 1.18%) 30783.01 27.06
1 1 34.24 1113.47( 1.09%) ( 1.09%) 34513.50 13.56
X 方向的有效质量系数: 99.50%
全部回复(6 )
  • wanghuake
    wanghuake 沙发
    上面的剪重比是够的.
    2009-06-17 12:33:17
  • yuukan
    yuukan 板凳
    地震力调整系数 改大一点 如果不行
    调整竖向构件布置
    2007-10-27 10:22:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助“转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比”问题
转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定: a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。 b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。 c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。 我正在做的一个工程计算结果如下:
