土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助“转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比”问题
发布于:2007-03-15 16:40:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定:
a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。
b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。
c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。
我正在做的一个工程计算结果如下:
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号=3
转换层下部结构起止层号及高度=2 3 9.00
转换层上部结构起止层号及高度=4 6 9.00
X方向下部刚度= 0.1374E+08 X方向上部刚度= 0.8640E+07 X方向刚度比=0.6290
Y方向下部刚度= 0.1565E+08 Y方向上部刚度= 0.1752E+08 Y方向刚度比=1.1196
X方向刚度比=0.6290,Y方向刚度比=1.1196
转换层及相邻上部楼层刚度信息如下(注:转换层位于3层):
Floor No.3 Tower No.1
Xstif=13.5740(m) Ystif=7.4076(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.0893(m) Ymass=7.1589(m) Gmass=992.7329(t)
Eex =0.0436 Eey =0.0241
Ratx =0.8778 Raty =0.9113
Ratx1=1.2106 Raty1=0.7054 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.5796E+07(kN/m) RJY = 2.9910E+07(kN/m) RJZ = 3.1928E+09(kN/m)
Floor No.4 Tower No.1
Xstif=12.3617(m) Ystif=8.5506(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.2645(m) Ymass=7.7871(m) Gmass=597.7288(t)
Eex =0.0675 Eey =0.0787
Ratx =1.1486 Raty =1.8817
Ratx1=1.4366 Raty1=1.4149 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.9631E+07(kN/m) RJY = 5.6281E+07(kN/m) RJZ = 5.3003E+09(kN/m)
RJX3/RJX4=0.8706,RJY3/RJY4=0.5314,
该计算结果是否可行,望各位同仁不吝赐教。
全部回复(12 )
  • scm2014
    scm2014 沙发
    啥也没看懂
    2014-04-27 13:11:27
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    相当不错的资料哇,领教了
    2013-09-05 13:14:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
坡屋顶建模时,周边梁的问题!
坡屋顶建模时,周边的梁、柱如何建?要不要建?建的话,与下面的梁重复了,不建的话,坡屋顶周边的板默认没有,郁闷请各位解答一下,小弟刚学,请尽量详细!谢谢楼主,我们都是刚学习PKPM,不知道什么是简单问题,什么是复杂问题请原谅!谢谢
