土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 原装旋流的地送系统(NAILOR地送风)
发布于:2007-03-15 09:25:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.地板“漩流”散流器
型号 NFD
 固定的螺旋状式样
 圆形,地板安装
 高性能
 聚碳酸酯塑料
标准特性:
 耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依据了 UL 标准94-5V 关于材料阻燃性的要求。
 标称直径 8″(203mm)超薄型设计。
 集尘篮能够收集由散流器表面而掉入的任何灰尘/脏物,并且易于取出清洁。
 随意调节风量而无需移动散流器核心,可以直观的看到开/关方向指示,并在可调整到的最小风量处停止。
 低压力降核心/风阀设计。
 核心送风口带有齐口环法兰,带或不带风阀。
 高低不平的环状边缘设计使得送风口能够贴服地毯,并且防止地毯边缘的磨损。
 独特的可调节安装夹钳设计,使得送风口可安装于任何厚度的地板,且能够简易贴服的安装。允许从地板上方开始安装而无需移开地板面板或地毯
 也可选择地板送风安装环将送风口安装于地台板上。
图1-11 地板“漩流”散流器NFD结构图
 核心送风口及齐口环的标准色为灰色或黑色。风阀及集尘篮为黑色。其他成品颜色可选。
2.地板“漩流”散流器
型号:ANFD
 固定的螺旋状式样
 圆形送风口,地板安装
 高性能
 铝制
标准特性 :
 完全满足 NFPA 90A 的要求。
 铸铝结构。
 集尘篮能够收集由散流器表面而掉入的任何灰尘/脏物, 并且易于取出清洁。
 低压力降核心/风阀设计。
图1-13 地板“漩流”散流器ANFD结构图
 需移开地板面板或地毯。 也可选择地板送风安装环将送风口安装于地台板上。
 标准成品颜色为 SBA 自然色。其他成品颜色可选。
3.地板线缆出口
型号: NFA
 电线以及通信线缆出口
 圆形,地板安装
 聚碳酸酯塑料
标准特性:
 耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依照了 UL 标准94-5V 关于可燃性的要求。
 标称直径 8″(203mm)。
 扣眼孔能容纳 1 或 2 根电线或最大直径为 1 1/4″(32mm)的管道,第三个尺寸较小的扣眼孔适合于电话线出口和/或电脑网线出口。
 旋转盖板可以配置 1,2,3 个出口金属扣眼,或者完全关闭线缆出口。
 产品的外观能够满足于建筑上的所有现代化装潢的要求。
 独特的可调节安装夹钳设计,使得送风口可安装于任何厚度的地板,且能够简易贴服的安装。允许从地板上方开始安装而无需移开地板面板或地毯。
 核心送风口及齐口环的标准色为灰色或黑色。其他成品颜色可选。
4.带有执行器的 VAV 地板 “漩流”散流器 型号: NFD-VAV
 变风量
 圆形,地板安装
 高性能
 聚碳酸酯塑料
标准特性图1-14 带有执行器的 VAV 地板 “漩流”散流器 NFD-VAV
 耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依据了UL 标准94-5V 关于材料阻燃性的要求。
 变风量调节风阀,可以直观的看到开/关方向指示,并包括内建调节终点停止控制。
 24V 交流直接驱动比例执行器。
 通过限制控制信号的范围来达到最小最大风量的调节。
 使用阻燃电线,执行器能利用两个 RJ12 端口实现简单的互连。多个送风口就能结合在一起进行控制。
 散流器间的互连采用标准12 英尺(3658mm)长阻燃电线,使得各散流器间能够留有 10 英尺(3048mm)长的间隔距( 可 选 20 英 尺(6096mm)长阻燃电线)。
 可选配件,温度调节器,温度调节器电线及电源模块。
 独 特 的 可 调 节 安 装 夹 钳 设计,使得送风口可安装于任何厚度的地板,且能够简易贴服的安装。允许从地板上方开始安装而无需移开地板面板或地毯。
5. 带有执行器的 VAV 地板 “漩流”散流器 型号: ANFD-VAV
 耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依据了 UL 标准 94-5V 关于材料阻燃性的要求。
 24V 交流直接驱动比例执行器。
 利用阻燃电线,执行器能利用两个 RJ12 端口实现简单的互连。多个送风口就能结合在一起进行控制。
 散流器间的互连采用标准 12英尺(3658mm)长阻燃电线,使得各散流器间能够. 留有 10 英尺(3048mm)长的间距(可选 20 英(6096mm) 长阻燃电线)。
图1-15 带有执行器的 VAV 地板 “漩流”散流器ANFD-VAV
全部回复(3 )
  • denise198413
    denise198413 沙发
    希望大家多多发表意见,共同探讨!!!!
    2007-03-15 09:45:15
  • denise198413
    denise198413 板凳
    此品牌:NAILOR这一品牌真正进入中国市场,不过1年多的时间,但是它的优良品质和完美的系统设计,在中国市场上已经得到了很好的验证。在广州,广州保利国际广场二期(南北楼)的地板送风系统已经投入使用,并得到业主和广州市设计院李副主任的高度好评。
    国内最先进的空调系统引入广州保利国际广场
    摘自《南方都市报》
      琶洲会展中心旁的超甲级写字楼保利国际广场,由于采用了众多国际领先标准的设施配套,成为广州顶级写字楼的瞩目之作,该写字楼的地下送风空调系统更是目前国内首家。写字楼空调系统正日益成为企业选择办公地点的重要考察标准,地下送风空调系统正逐渐成为国外写字楼空调系统的主流,而在中国,除香港的长江实业的总部等少数几个写字楼外,使用者至今仍寥寥无几。
    地下送风系统的送风方式是将新风由下而上传送,而传统空调则是由上而下传送新风,新风与原有室内空气容易再次交混而降低室内空气质量,地下送风空调系统可以保证为员工提供高质量的新风,新风量比传统空调增加30%。
      地下送风系统的送风方式将温度由下而上传递,符合人体对温度的感知是由下而上的原理。在达到相同体表感觉温度的情况下,传统空调冷气供应温度需保持在17-20摄氏度,地下送风系统冷气供应温度只需保持在21-24摄氏度,比传统空调节能20%,大幅降低写字楼营运的能源消耗。
      地下送风系统将电源、数据、通讯等设置在架空地板之下,并能够随时进行调整,极大提高了办公空间的灵活性。办公人员还可以按需要调整自己办公空间周围的热环境,获得适合自己身体状况的最佳温度。
      保利国际广场由美国著名的建筑设计事务所SOM设计,占地面积5.7万平方米,建筑面积19.6万平方米,是琶洲会展经济核心区唯一的政府商务配套项目。由于其优越的地理位置和先进的配套设施,成为众多企业尤其是跨国企业的热门选择。
    2007-03-15 09:44:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1.地板“漩流”散流器 型号 NFD  固定的螺旋状式样  圆形,地板安装  高性能  聚碳酸酯塑料 标准特性: 图1-10 地板“漩流”散流器NFD 耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依据了 UL 标准94-5V 关于材料阻燃性的要求。  标称直径 8″(203mm)超薄型设计。
