土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 闭式系统水泵扬程问题
闭式系统水泵扬程问题
发布于:2007-03-14 10:55:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
作为闭式系统,水泵的扬程与楼层高度无关,但当水泵启动时怎么去克服由楼层高度而形成的静水压力?
全部回复(6 )
  • shuaifengqi1975
    只有沿程和局部阻力
    这样的话,流量会不会大与水泵额定流量太多呢?正常选型情况下。
    2007-03-15 19:51:15
  • fangyi_11
    fangyi_11 板凳
    不同意三楼说法,静水压力是有的,不过水泵出入口都有,所以抵消了.还有,这种问题早有解答了,看看以前的老贴吧
    2007-03-15 14:09:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于PEF的防火等级
不知道各位在做保温的时候选用的PEF是B1级还是B2级,如果甲方没有特殊要求用B1级可以吗?规范上有相关要求吗?
