土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求救!
紧急求救!
发布于:2007-03-14 09:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器变比中有根号3,这是在啥时候候用?为啥要根号3?
在线等
  • lwm112
    lwm112 沙发
    电压互感器中单相式变比有根号3,做为测量相地电压用。
    2007-03-17 19:36:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助],有这样的电机吗
--------------------------------------------------------------------------------[求助],有这样的电机吗? 加工一铸铁门框,门框兩面有孔,兩面间隔450MM。直径25,L=60MM通孔 求;电机功率够用即可,但外形要小,不超过250MM,電机兩面能一边夹一钻头[可以快换],有正反转。 构想:电机正转时完成一面孔,反转时完成对面孔的加工。 能用其他改装也行,如;磁力钻 謝謝个位老师
