土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助],有这样的电机吗
求助],有这样的电机吗
发布于:2007-03-14 09:36:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[求助],有这样的电机吗? 加工一铸铁门框,门框兩面有孔,兩面间隔450MM。直径25,L=60MM通孔 求;电机功率够用即可,但外形要小,不超过250MM,電机兩面能一边夹一钻头[可以快换],有正反转。 构想:电机正转时完成一面孔,反转时完成对面孔的加工。 能用其他改装也行,如;磁力钻 謝謝个位老师
本人搞加工,对电不太懂,希望各位师傅多多指教,如有用词不当,请批评指正,谢谢
全部回复(3 )
  • lht1975210
    lht1975210 沙发
    我是固定在导規上,通过丝杠传动,转速不能太高,每分钟300转左右。转速太高钻头受不了。請问各位老师;磁力钻功卛是多少?机械方面沒什么大问題,就是找不到合适的电机。此工件较大,数量较多,孔和另一工件把合配钻{兩面一样}。现在加工设备:一面一个动力铣头,同时对钻。工秏太大,设备太笨,占地面积大
    2007-03-14 17:33:14
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 板凳
    电机两面能夹钻头,没见过这种电机,还是自己动手改吧,但估计很难,因为要求外形太小,这种电机一般转速很高,操作的时候靠手不能稳得住的
    2007-03-14 16:38:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
普通高层民用建筑,纯住宅的地下储藏室做不做报警?
如题!1-18层是住宅.地下一层被分隔成小的储藏室!做报警吗?
