土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 苏州某厂房现有空调达不到要求的温湿度要求怎么办?
发布于:2007-03-14 09:41:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
苏州某厂房空调系统制冷量核算
经过我们公司人员的现场勘察以及贵方提供的资料,现将该厂房空调系统的各项参数列表。
序号 项目 数量 单位 备注
1 制冷量 3587.34 KW 目前室内最佳效果为夏季25度,湿度为80%
2 厂房面积 10000 m2
3 厂房高度 9 M
4 室内设备功率 3680 KW
5 照明 25 w/m2
6 人员 350 人
7 目前新风量 52000 m3/h
8 目前排风量 48600 m3/h
由于目前的空调效果已经不能满足生产工艺及人员需要,所以要求填加设备(风冷热泵机),要求室内温度达到22.5±1.5,湿度为50%±10。
要求:根据现在规定的温湿度核算制冷量。
我利用浩辰估算软件进行智能估算,发现结果比目前已有的设备总制冷量还要小,但是为何还是达不到温度22,湿度55呢?到底是怎么回事,如何才能满足甲方的要求呢?请朋友们帮忙。
全部回复(31 )
  • 60725761
    60725761 沙发
    海林自控苏州办事处:
    中央空调监控和计费系统,温控器电动阀,恒温恒湿控制.
    万先生13052815761 0512-60725761
    QQ;137242724
    www.hilin.com
    2007-12-20 20:40:20
  • njzxh
    njzxh 板凳
    如果是100%的话,那机器动作的能量机械能是多出来的?
    2007-03-26 11:54:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于变频的怪问题
这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
