土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电网最大、最小运行时的负载电流。
电网最大、最小运行时的负载电流。
发布于:2007-03-13 21:48:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电网最大、最小运行时的负载电流应该如何计算?
  • lwm112
    lwm112 沙发
    根据计算经验,最大负载电流是最大运行方式下的电流,即系统内所有电源均在最大出力下运行;最小则为各电厂单机运行时,即最小运行方式下的电流。最小运行方式还应考虑并联线路、变压器的解列运行等。
    2007-03-18 12:16:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
作出这个题目的我叫他师傅
有一个电机,它的额定的电压是380/220v ,可以用的接法有三角形和星形接法,现在问题是如果用三角形接法,接上380的电压,问能不能空载或者加载动行,为什么,会出现什么样的现象 ???? 如果是接220V用星形接法,又如何呢????希望哪位好心的高手能够帮帮我回答一下啊,如果 有可能的话加我QQ告诉我啊503948616就是我,我会一定很感激你的啊!!!!!!!!
