土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 作出这个题目的我叫他师傅
作出这个题目的我叫他师傅
发布于:2007-03-13 20:04:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个电机,它的额定的电压是380/220v ,可以用的接法有三角形和星形接法,现在问题是如果用三角形接法,接上380的电压,问能不能空载或者加载动行,为什么,会出现什么样的现象 ????
如果是接220V用星形接法,又如何呢????希望哪位好心的高手能够帮帮我回答一下啊,如果 有可能的话加我QQ告诉我啊503948616就是我,我会一定很感激你的啊!!!!!!!!
全部回复(12 )
  • star_lu
    star_lu 沙发
    对电机来讲,我接过好多的,都是接三相电源进去(及380V的电源),接线形式为三角形,一般不接成星形,结成星形电机没有力量,而且发热严重。电机有220V的,它的接线为一根火线和零线。就像家中用的洗衣机的电机就是这种,但对以大功率电机来讲很少有220V的。
    2009-07-22 23:18:22
  • haibinzhongxia
    好东西 大家分享 谢谢 楼主
    2009-07-20 22:07:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继保求助
我有一台1000KVA变压器,电压:6000/400V,电流:96.2/1443.4A,选用GL-15/10过流继电器(两相星形),请问过流和速断该怎么整定,定值是多少?怎么计算?请高手赐教!!!
