土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大家介绍一下石硫合剂吧!
大家介绍一下石硫合剂吧!
发布于:2007-03-13 17:31:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
这是我在网上找到的,可我以前从来没有用过波美度,拿来原液就按百分比兑水,不知道这样是否正确?
石硫合剂的使用方法要解
石硫合剂是农业生产中常用的一种植物保护药剂,在防治锈病、白粉病、蚜虫、介壳虫等病虫方面具有显著效果。
一、石硫合剂的性质和功用
石硫合剂有强碱性、腐蚀性,其有效成分是多硫化钙(CaS.Sx)。石硫合剂具有强烈的臭鸡蛋气味,性质不稳定,易被空气中的氧气、二氧化碳分解。一般来说,石硫合剂不耐长期贮存。石硫合剂具有杀虫、杀螨、杀菌作用,可以防治树木花卉上的红蜘蛛、介壳虫、锈病、白粉病、腐烂病及溃疡病等;此外,施后分解产生的硫磺细粒,对植物病害有良好的防治作用。
二、石硫合剂配制方法和步骤
石硫合剂是用生石灰、硫磺粉熬制而成的红褐色透明液体。笔者在熬制石硫合剂时采取了如下方法:
配方与选料:按照生石灰1份、硫磺粉2份、水10份的比例配制,生石灰最好选用较纯净的白色块状灰,硫磺以粉状为宜。
1、把硫磺粉先用少量水调成糊状的硫磺浆,搅拌越匀越好。
2、把生石灰放入铁桶中,用少量水将其溶解开(水过多漫过石灰块时石灰溶解反而更慢),调成糊状,倒入铁锅中并加足水量,然后用火加热。
3、在石灰乳接近沸腾时,把事先调好的硫磺浆自锅边缓缓倒入锅中,边倒边搅拌,并记下水位线。在加热过程中防止溅出的液体烫伤眼睛。
4、然后强火煮沸40至60分钟,待药液熬至红褐色、捞出的渣滓呈黄绿色时停火,其间用热开水补足蒸发的水量至水位线。补足水量应在撤火15分钟前进行。’
5、冷却过滤出渣滓,得到红褐色透明的石硫合剂原液,测量并记录原液的浓度(浓度一般为波美23至28度),如暂不用装入带釉的缸或坛中密封保存,也可以使用塑料桶运输和短时间保存。’
三、石硫合剂的使用方法
1、使用浓度要根据植物种类、病虫害对象、气候条件、使用时期不同而定,浓度过大或温度过高易产生药害。树木、花卉休眠期(早春或冬季)喷施一般掌握在波美3至5度,生长季节使用浓度为波美O.1至0.5度。
2、使用前必须用波美比重计测量好原液度数,根据所需浓度,计算出加水量加水稀释。
每千克石硫合剂原液稀释到目的浓度需加水量的公式:
加水量(千克)/每千克原液=(原液浓度-目的浓度)/目的浓度
3、常用方法
(1)喷雾法
喷雾使用可以防治树木花卉上的红蜘蛛、介壳虫、锈病、白粉病等。
防治西府海棠白粉病,芽后用O.3至0.5波美度喷雾;防治海棠锈病,由于其病原菌以菌丝体形式在针叶树(桧柏、圆柏、龙柏等)寄主体内越冬,因此在春季树木萌芽前,应向针叶树上喷洒0.5至0.8波美度石硫合剂以控制病菌的传播和蔓延;防治草坪锈病、玫瑰锈病在生长季节喷施0.2至0.3波美度石硫合剂有良好效果;芽后喷施0.1波美度的石硫合剂防治山楂红蜘蛛有特效;冬季和早春发芽前喷施3至5波美度石硫合剂,能有效防治黄栌白粉病、苹果花腐病和桃、李细菌性穿孔病,杀死越冬的介壳虫若虫、成螨、若螨与螨卵。近年来,山东泰安市园林处在每年早春和冬季休眠期对城市绿地的园林植物分别喷施一次3至5波美度的石硫合剂,实践证明能有效地防治上述病虫害的发生。
(2)涂干法
据山东泰安市园林处的经验,在休眠期树木修剪后,使用石硫合剂原液涂刷紫薇、石榴树干和主枝,基本上消灭了紫薇绒蚧的危害。
(3)伤口处理剂
石硫合剂原液消毒刮治的伤口,可减少有害病菌的侵染,防止腐烂病、溃疡病的发生。
(4)涂白剂
用石硫合剂0.5千克、生石灰5千克、食盐0.5千克、动物油0.5千克、水40千克配制树木涂白剂。在休眠期涂刷树干可防治杨、柳树腐烂病、溃疡病;在天牛产卵期涂刷国槐树干还能有效阻碍天牛在树干上产卵,降低天牛的产卵数量。
四、注意事项
1、桃、李、梅花、梨等蔷薇科植物和紫荆、合欢等豆科植物对石硫合剂敏感,应慎用。可采取降低浓度或选用安全时期用药以免产生药害。
2、本药最好随配随用,长期贮存易产生沉淀,挥发出硫化氢气体,从而降低药效。必须贮存时应在石硫合剂液体表面用一层煤油密封。
3、使用前要充分搅匀,长时间连续使用易产生药害。夏季高温32℃以上,春季低温4℃以下时不宜使用。
4、本药不能与大多数怕碱农药混用,也不能与油乳剂、松脂合剂、铜制剂混用。
  • dalianren1900
    dalianren1900 沙发
    又找到一篇
    石硫合剂是以石灰和硫黄粉为原料加水熬制而成的红褐色透明液体,有效成分是多硫化钙,可用于防治多种作物病害,并可兼治介壳虫、红蜘蛛等,是一种历史悠久的古老无机农药,尤其在果园应用较广,采用自行熬制,土法生产,自制自用。
      配制方法:用生石灰1份、硫黄2份,水10—12份。先把生石灰置铁锅中,用少量水消化开,再加足其余水量。烧煮近沸时,把事先用水调成糊状的硫黄浆,自锅边缓慢倒入石灰乳中,边倒边搅拌,记下水位线。强火煮沸40—60分钟,待药液熬成红褐色,渣子呈黄绿色时停火即成。再用热水补足因蒸发减少的水量,待冷却后,用铁纱网滤除渣子,得到的红褐色滤液即为石硫合剂原液,其有效成分含量与比重有关,一般用波美比重计,测量原液的波美比重(波美度),初熬制的原液常在30度左右。因原液浓度大,不能直接使用。需对水稀释成低浓度的药液才能使用。因防治对象不同,要求的浓度也不同,一般在0.2—0.5度,防治休眠期果树红蜘蛛、介壳虫和桃褐腐病等,则用3—5度药液。所以在配制不同浓度的药液时,要在加水稀释后用波美比重计测出准确的波美度数,以保证使用后药效好,又防止因浓度过高产生药害。加水稀释倍数可用下列公式计算:
      加水稀释重量倍数=原药波美浓度-药液波美浓度/药液波美浓度
      例如已熬制的石硫合剂原液为波美28度,欲配成0.5度药液,求加水倍数。按上式计算,加水稀释重量倍数=28-0.5/0.5=55(倍)。为了简化计算程序,科学工作者通过精确计算,制作了不同原液波美浓度稀释成不同药液波美浓度的查对表,查阅即可知加水倍数,省掉了计算。
      近年来,石硫合剂已经商品化,由农药厂家生产出固定浓度的水剂或固体剂,使用时按产品说明书要求,加水稀释即可。
    2007-03-13 18:14:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教同行有关养护工人绩效考核的制度
各位同行,在管理工作中是否对养护队伍实施绩效考核?我所遇到的问题是我单位地出半山坡,大面积平整地块较少,套用园林部门的一些工作量额定不太合适.土方等早期的施工中遗留的问题也较多,所以对我们的工作量认定带来困难.如果各位有好的绩效考核资料,还请提供点让我学习学习,不胜感激.
