土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 小区消防报警系统联动点怎么确定
小区消防报警系统联动点怎么确定
发布于:2007-03-13 15:42:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小区18层以上35层以下的住宅不需要做报警系统,但消防联动要做,请教下消防联动怎么考虑,消防联动点怎么估算?是做区域报警器还是其它方案?
全部回复(3 )
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    既然消防联动要做,探测器就少不了。自然报警系统(是否为报警主机)也就要上了。
    当然消防部门的审图是很关键的,在没有报警主机的情况下,通过感烟探测器触发声光报警器、触发防火卷帘门、触发联动打开防烟口等,不是那么容易通过消防图审的,尤其是一类高层住宅,地方消防部门的意见是可能提高防火等级要求的。况且大的都有了,还求节约小的?并且现在的消防联动主机多为火灾报警联动控制一体的主机。
    2007-03-19 22:51:19
  • firegc
    firegc 板凳
    就本人而言高层住宅最主要先考虑到火灾时人员疏散问题,高层民用住宅必定设有电梯,从这个基础出发那么我们应该知道一定设有防烟楼梯,那么就会少不了防排烟系统,当本层火灾时是需要探测器来触发联动打开防烟口.
    1 建意至少需在电梯前时,过道,楼梯口设置感烟探测器,
    2 至少每单元层设一个声光报警器,消防广播,消火栓及手动报警按钮,消防通讯时的消防电话(或手报带电话插孔)
    3 最后就是可靠的排烟系统(机械)及过道尾端的自然排烟窗,疏散口的防火门(最好考虑到防火门的自动关闭的闭门器作用)
    4 其它慎参考相关防火设计规范
    2007-03-14 22:39:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
变电站主控室经常遭受雷击,为什么?
我们这里有一座35kV微机保护变电站,主控室(一层平房)经常遭受雷击,基本每年夏天雷雨季节就会有雷进入主控室.一次一个大火球就在主控室里滚动,烧毁直流屏内一面板块.主控室在变电站北部,周围地势比较平坦,主控室东部离主控室2.5米有一独立避雷针(25米),05年测试其接地电阻是3欧姆.请问,为什么主控室遭受雷击.
