正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
1:我们这里框架住宅都是用空心砖砌墙的,砌好10天后才能剔槽配PVC管。那么配管的定额内含有剔槽配管的费用吗?还是要另外单独计算剔槽的工程量? 2:另外楼梯公共部分照明配管是一路沿着楼梯斜着往上布的,那么在平面图纸上量照明管线长度的时候怎样才能和实际长度一样呢? 3:墙体0.5米埋盒子(插座0.3米),那么地面到0.5米以内部分的管线工程量需要计算吗?怎么有的书说0.5米以下的部分,已综合在定额中,不需计入工程量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lvbin78
沙发
损耗是损耗。余量是余量。是两个不同的概念。
2007-05-31 09:14:31
msj166
板凳
那个项目经理说的不正确,风管损耗国家是有规定的,不是说较大就较大的,预算中损耗是包含了的。 但是定额损耗往往不够,以我多年的管理来看,用法兰连接的风管损耗应在16%左右,只要不是故意浪费就够了.
2007-05-30 00:38:30
加载更多损耗是国家规定的。但是余量是图纸上计算和实际使用的量差值。
