土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 停车场照明灯具设多高?
停车场照明灯具设多高?
发布于:2007-03-13 11:25:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问停车场照明灯具一般设多高?
全部回复(11 )
  • dlwangjun816
    dlwangjun816 沙发
    即使距高比满足了 太高了 照度也会低的啊
    2007-03-22 19:26:22
  • stefny
    stefny 板凳
    小功率的钠灯就可以
    2007-03-22 15:08:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求教隧道应急照明
现接一个大型隧道应急照明工程,因为本人从未接触过此类工程,遇到以下问题急需解决,望各位大师们指点迷津:1.隧道应急照明一般采用直流24V、36V还是用其它电压较好?2.如果用直流电供电,一条隧道需要2000套灯具,采用多大功率的光源较好?35W或50W无极灯?36WT5或T8日光灯?高压钠灯?还是其它功率的其它光源?3.供电系统采用蓄电池、发电机组还是其它供电方式?如果采用2000套35W的直流无极灯配电怎样才较合理?
