土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教隧道应急照明
求教隧道应急照明
发布于:2007-03-13 10:19:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现接一个大型隧道应急照明工程,因为本人从未接触过此类工程,遇到以下问题急需解决,望各位大师们指点迷津:
1.隧道应急照明一般采用直流24V、36V还是用其它电压较好?
2.如果用直流电供电,一条隧道需要2000套灯具,采用多大功率的光源较好?35W或50W无极灯?36WT5或T8日光灯?高压钠灯?还是其它功率的其它光源?
3.供电系统采用蓄电池、发电机组还是其它供电方式?如果采用2000套35W的直流无极灯配电怎样才较合理?
4.具体有那些经典工程案例?
请赐教~~
无限感谢!
全部回复(5 )
  • adchan
    adchan 沙发
    高速公路隧道.
    2007-03-13 21:03:13
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    你这是什么隧道(用途)???
    2007-03-13 19:08:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明开关的问题
一建筑的进门处雨棚下的灯具开关如放在室外雨棚下面并采用暗装是否需要用防水型的?总感觉放到室内的话不太方便,麻烦各位给个意见,另外请提供一下安装防水型的照明开关型号,要美观漂亮的!谢谢
