土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨泵的问题!!!!!!!!!!!
氨泵的问题!!!!!!!!!!!
发布于:2012-09-07 21:08:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想问一下 氨泵运行时为什么泵体中间部分不结霜呢
而上部和底座部分都结霜。。。
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    没见过氨的 冷库设备不好说啊。
    2012-09-09 11:17:09
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    电机发热的缘故。
    2012-09-08 10:41:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷冻油
CP-4214-320 最新多元醇酯,环保型螺杆机合成冷冻油CP-4214-320是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺杆式压缩机的节能效果。
