土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷冻油
关于冷冻油
发布于:2012-09-07 17:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
CP-4214-320
最新多元醇酯,环保型螺杆机合成冷冻油
CP-4214-320是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺杆式压缩机的节能效果。
典型技术指标 320
粘度@40oC,cSt,ASTM D445 298
粘度@100oC,cSt 32
粘度@100oF 1536
粘度@210oF 155.0
粘度指标ASTM D2270 149
密度1b/gal, 60oF 8.75
倾点 oF(oC) ASTM D97 -25
闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 520(271)
燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 540(282)
比重 ASTM D1298 1.05
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664 <0.15
以上数据并非用于准备产品规格。
全部回复(7 )
  • york压缩机油
    斗战圣佛 发表于 2012-9-12 17:44 CPI冷冻油100的能介绍下不CP-4700-100(AB 100)烷基苯(AB)合成冷冻油CP-4700-100产品介绍 CP-4700-100(AB 100)是一种高质量的合成烷基苯(AB)冷冻油。CP-4700-100(AB 100)润滑油主要是设计用于氟利昂作为制冷剂的冷冻机和空调制冷设备上。通过多年的应用发现,在使用R-22、R-123和R-502作为冷媒的冷冻机上,CP-4700-100(AB 100)具有很好的润滑作用,尤其是在低温条件下,因为CP-4700-100(AB 100)具有很好的相容性。作为传统的矿物油,CP-4700-100(AB 100)具有以下优点:回油性好;较好的热稳定性和氧化稳定性;系统效率高;产生泡沫的趋势低;较低的絮凝点;杰出的相容性。 -典型技术指标*CP-4700-100粘度@40℃,cSt, ASTM D44595.18粘度@100℃,cSt,7.98粘度@100℉109.6粘度@210℉8.22粘度指数ASTM D227011密度1b/gal, 60℉7.17倾点℉(℃) ASTM D97-22(-30)闪点 C.0.C., ℉(℃ ASTM D92430(221)燃点 C.0.C., ℉(℃) ASTM D92460(237)比重 ASTM D12980.86凝絮点,最高值℃,ASTM ASH86-55比热,BTU/lb℉ 100℉ 200℉ 这些数据并不是用于筹备产品规格。CPI油王:13926549484 微信YORK1123686569
    2016-07-15 17:22:15
  • qq_1461049479743
    烷基苯类半合成冷冻机油
    2016-04-22 00:31:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在压焓图上如何计算制冷剂的质量流量?
在压焓图上已知冷凝温度和蒸发温度,如何计算制冷剂的质量流量?
