土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解除网页鼠标右键屏闭的十种方法
解除网页鼠标右键屏闭的十种方法
发布于:2007-03-12 16:11:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、在网页上任意处将右键按下,等跳出对话框时不要放开右键,将鼠标移至对话框,用鼠标左键点“确定”,在将鼠标移动到想要的连接处,放开右键!OK!
2、同“1”,只是将鼠标移至对话框,用回车去“确认”!
3、用组合键“CTRL+F10”!
4、在页面中点击右键,当出现警告窗口时,左手按键盘上的CTRL+F4键关闭提示窗口!
————以上的方法适用于仅禁用而没有隐藏右键菜单的网页————
5、先用鼠标左键进入该页,记录下该页地址,用下载工具“添加新任务”强行下载!(该方法适用于可以打开的连接)
6、同“4”,但是可以查看网页源代码,找到该连接后用下载工具“添加新任务”强行下载!(该方法适合比较简单的网页)
7、可以将该网页“另存”到硬盘上,修改后直接下载!(此法适用于有主页基础的人)
8、在IE设置禁用所有的脚本文件,大胆下载后在改回原来的设置!(此方法适用于对IE设置较了解的老鸟)
9、直接将想要的图片用左键拖着,然后按下WIN+D键,这样一来就可以拖到桌面上保存!(此方法适用于单手操作较灵活的同志)
10、查看源代码如果发现用了这样的代码:
scri pt>
function stop(){
alert(’’XXXX,XXXX!’’);
return false;
document.oncontextmenu=stop;
</scri pt
你可以在地址栏键入:javascri pt:alert(document.oncontextmenu=’’’’)回车,确定对话匡后,直接使用右键!
  • 水锤
    水锤 沙发
    这招挺好
    2007-03-14 14:41:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
几秒钟快速格式化120G大硬盘
 众所周知,Ghost可以快速地备份与恢复硬盘数据,如果硬盘上的操作系统瘫痪、数据丢失了,你可以用Ghost快速地恢复,免去了重新安装系统和各种软件的烦恼。其实Ghost实在算得上是一款功能强大的软件,除了常规的备份、恢复数据之外,还有许多功能。   一、用Ghost快速格式化大分区   如今硬盘的容量是越来越大,每次对大分区进行Format时,都要花费很多时间,其实Ghost可以对大分区进行快速格式化。
