土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 几秒钟快速格式化120G大硬盘
几秒钟快速格式化120G大硬盘
发布于:2007-03-12 16:10:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
 众所周知,Ghost可以快速地备份与恢复硬盘数据,如果硬盘上的操作系统瘫痪、数据丢失了,你可以用Ghost快速地恢复,免去了重新安装系统和各种软件的烦恼。其实Ghost实在算得上是一款功能强大的软件,除了常规的备份、恢复数据之外,还有许多功能。
  一、用Ghost快速格式化大分区   如今硬盘的容量是越来越大,每次对大分区进行Format时,都要花费很多时间,其实Ghost可以对大分区进行快速格式化。
  首先在硬盘上划分一个很小的分区(例如40MB),然后用Format命令对这个分区格式化,注意以后不要在该分区上存放任何文件;接下来用Dos启动盘重启电脑,运行Ghost,选择菜单“Local→Disk→To Image”,将这个分区制作成一个GHO映像文件,存放在其他分区中。
  以后需要格式化某个大分区时,即可用DOS启动盘重启电脑,运行Ghost,选择菜单“Local→Disk→From Image”,选中上述制好的GHO镜像文件,选择要格式化的大分区,按下OK键,最后再按YES键即可。
  二、几秒钟格式化120G大硬盘
  由于Ghost具有克隆整块硬盘的功能,在还原备份时,Ghost会对目标盘按照被克隆硬盘的分区比例重新分配并复制文件。如果是新硬盘还将事先自动完成格式化。按照上述的原理,可用一块已分区格式化好的硬盘为“模板”(该硬盘不装任何文件),利用Ghost备份并还原到新硬盘上,这样就能快速对大硬盘分区格式化了。
  具体做法:找一块任意容量大小的硬盘,对它用Fdisk、Format按照你想要对大硬盘分区的比例分区格式化好,注意不要在上面安装任何文件;
  然后用带有Ghost程序的启动盘启动计算机,运行Ghost,利用“Local-Disk-To Image”命令将刚刚分区格式化好的硬盘镜像成一个软件,把这个文件保存在启动盘上(放心,这个文件应该很小),并起个名字如myfdisk.gho;
  接着,在启动盘上制作一个DOS批处理文件(用edit命令可编辑),内容为:ghost.exe-clone,mode=load,src=ahttp://article.pchome.net/00/18/55/97/:myfdisk.gho,dst=1,把它保存成bat文件,并起个名字如myfdisk.bat。这样以后哪个硬盘要分区格式化,用这张启动盘启动电脑,然后执行myfdisk.bat,用不了一分钟,不论多大的硬盘都可以顺利完成分区和格式化了。如果你想改变分区比例,只要修改myfdisk.bat文件就可以了,如分了4个区并想把比例变为1∶3∶3∶3,只需修改myfdisk.bat内容为:“ghost.exe-clone,mode=load,src=a:myfdisk.gho,dst=1,size1=10P,size2=30P,sze3=30P,sze4=30P”即可。
全部回复(3 )
  • five123
    five123 沙发
    我想说的是并不是随便转贴一篇文章
    来本版块都可以奖励分数
    即使是转贴也要注意需要方式内容和方式
    2007-07-31 11:14:31
  • five123
    five123 板凳
    注意你的id
    2007-07-31 10:27:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
彻底解决“鼠标关机后仍然发光”的小技巧
现在朋友们用的鼠标大多数都是光电鼠了,但是大家注意到这样一个现象没有呢?就是在正常关机以后鼠标仍然在继续发光而不会灭,为什么呢??如何才能解决这样的问题呢?? 下面就介绍一下“让鼠标在关机以后不再发光”的一个小技巧。 ∷解决方法∷ 主板的键鼠开机功能是造成鼠标在关机后仍然发光的最普遍的原因。 主板的BIOS中一般都提供了对键鼠开机功能的设定,大家可以进入BIOS主菜单的 “Power Management Setup”页面找到“S3 KB Wake-Up Function”或者是含义相近的选项,将其设置为“Disable”,关闭主板对键鼠的+5VSB供电,PS/2光电鼠在关机之后自然就不会亮了。
