土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2010供配电专业基础真题求解
2010供配电专业基础真题求解
发布于:2012-09-07 15:33:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
这两道题是2010供配电专业基础真题,第41、42题。希望有高手们解答,不甚感激。
  • qlbluotuoci
    qlbluotuoci 沙发
    均选C。。。。
    2012-09-07 21:28:07
  • hongjunvrsun3
    hongjunvrsun3 板凳
    C
    C
    具体你可看电力书
    2012-09-07 20:01:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
07年发输变电 51.52存疑,附详细过程
51. 此题目感觉无从下手,先做第一步按照最小负荷求变比K,此时最小负荷折算到高压侧的电压未知,无法求K,第二步按最大负荷求Qc,无法求解52. 此题算出短路电流的标幺值为2.132,此时还应该乘基准电流才是实际值吧。题目中的周期分量起始值是指标幺值还是实际值? 这样算后选答案A,但是根据冲击电流为短路电流的1.8-1.9倍,答案A短路电流对,冲击电流不对,无答案了。疑问:在单相,两相接地短路序网图中,Ia1,Ua1,这些算出来都是标幺值吧?
