土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 07年发输变电 51.52存疑,附详细过程
发布于:2012-09-07 11:26:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
51. 此题目感觉无从下手,先做第一步按照最小负荷求变比K,此时最小负荷折算到高压侧的电压未知,无法求K,第二步按最大负荷求Qc,无法求解
52. 此题算出短路电流的标幺值为2.132,此时还应该乘基准电流才是实际值吧。题目中的周期分量起始值是指标幺值还是实际值?
这样算后选答案A,但是根据冲击电流为短路电流的1.8-1.9倍,答案A短路电流对,冲击电流不对,无答案了。
疑问:在单相,两相接地短路序网图中,Ia1,Ua1,这些算出来都是标幺值吧?
53.如果Ub=0.5j,那么B相电压实际值为多少呢?短路点电压为115KV,SB=100MVA.实际就是07年下午的53题
  • emgxf111
    emgxf111 沙发
    不好好学习,谁告诉你冲击电流是那样计算的?
    再看书10次,不懂,再问我.
    短路电流起始值算对了.
    2012-09-07 21:42:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
07发输变电基础下午 49.50题存疑~求讨论 附详细计算过程
每年总有的那么几道短路计算,感觉方法已掌握,就是算不出答案,偏偏真题上没有详细的计算过程附上自己的计算过程,求讨论哪里错了?
