土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于pkpm楼梯的几个问题 请教大虾
关于pkpm楼梯的几个问题 请教大虾
发布于:2012-09-07 11:37:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.设置三跑以及四跑楼梯时,上边两个平台板位置没有生成TZ,与实际不符,如何设定?
2.楼梯在设定时,为了满足下边平台板荷载传道KZ上,没有设置TL,而实际TL是在楼层位置,如果解决?
3.退出PMcad后,生成LT目录里的折板很混乱,需要注意哪些情况?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
讨论出板施工图大家采用哪种软件
我计算采用PKPM,出图采用TSSD出图采用PKPM计算时需要注意的是最小配筋率的控制,即构造配筋如果采用最小配筋率0.2%配构造筋就容易出错,要自己计算。采用TSSD出图时需要注意的是同一直径的钢筋级配较多,需要调整级配表。我算了一个工程,将PKPM2010和TSSD2012参数设置一样,具体是板按照弹塑性计算、裂缝宽度均控制在0.3mm,钢筋级配表一样,如果PKPM最小配筋率默认,结果构造配筋出现较大差别。
