土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 讨论出板施工图大家采用哪种软件
讨论出板施工图大家采用哪种软件
发布于:2012-09-07 11:29:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我计算采用PKPM,出图采用TSSD出图
采用PKPM计算时需要注意的是最小配筋率的控制,即构造配筋如果采用最小配筋率0.2%配构造筋就容易出错,要自己计算。
采用TSSD出图时需要注意的是同一直径的钢筋级配较多,需要调整级配表。
我算了一个工程,将PKPM2010和TSSD2012参数设置一样,具体是板按照弹塑性计算、裂缝宽度均
控制在0.3mm,钢筋级配表一样,如果PKPM最小配筋率默认,结果构造配筋出现较大差别。
PKPM配筋T图
PKPM配筋
TSSD2012配筋图
从图中可以看出PKPM出图如果不自己设置最小配筋率则容易出错
本例板厚为120
0.2%配筋=240mm2
45Ft/Fy配筋=367mm2
8@150配筋=335mm2
8@200配筋=251
其实用TSSD2012出图我提取PKPM配筋T图结构显示都是0,也不是太方便,也不知道大家有没有遇到这样的问题,同时请问大家都采用哪款软件出板施工图?
[ 本帖最后由 guanzhongbiao 于 2012-9-10 12:27 编辑 ]
  • liuzhan918
    liuzhan918 沙发
    一般设计院都是PKPM计算,TSSD出图,我觉得楼主的计算有误,45Ft/Fy中,Fy是270,板的混凝土一般为C25,算下来板钢筋为254,与251差不多;另外,设计中板的富裕度很大,所以我以为%%1308@200是可以的。
    2013-09-23 10:58:23
  • gaopengwinner
    gaopengwinner 板凳
    过来看看,前十有我
    2013-05-17 08:56:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
计算梁间荷载需要减去墙间嵌入柱的荷载吗?求解答
