土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力系统中性点不接地系统一相接地有什么现象?
发布于:2007-03-11 21:37:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电力系统中性点不接地系统一相接地,,绝缘检查一相为零其他两相升高,为什么三相电压正常???
  • guanzhongren
    guanzhongren 沙发
    中性点不接地的情况下,出现一相接地那么接地相的对地电压降低或为零,非接地相对低电压升高,但此时线电压仍然对称。
    2007-03-18 13:15:18
  • lwm112
    lwm112 板凳
    这可是基本知识哦。这是零点漂移引起的,画向量图就清楚了。
    2007-03-17 19:23:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
励磁开关在机组停机后不跳????
请问一下,我是水电厂的一名运行人员,我们电厂的励磁开关在机组停机后不会自动跳开,设计的时候是会自动跳的.刹车也不会自动动作(本来当频率下到17.5HZ时会自动刹车的).
