土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 坡屋顶暗辅避雷带是否可以?
坡屋顶暗辅避雷带是否可以?
发布于:2007-03-10 11:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通住宅,6层.
好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.
在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)
在高处再加几个避雷针.
问是这么做是否可以,
暗辅的用园钢还是扁钢,
如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,
如果是扁钢40*4是否可以.
避雷针间隔距离最大为多少?
谢谢
全部回复(5 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    可以暗敷
    2007-11-01 13:55:01
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    正解。
    2007-10-31 17:13:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
和市电并网
本公司10KV柴油发电机需与市电10KV并网,有计划停电时做到无扰动切换,请问:当市电突然停电时,市电进线断路器是不是要失压延时跳闸的好还是不跳好?另外在发电机与市电正并网运行时,市电大电网出现自动重合闸该怎么办?谢谢!
