土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教变压器高手解决接线组别的问题
求教变压器高手解决接线组别的问题
发布于:2007-03-10 08:49:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位有3台主变和5台厂高变,先说说1主变接线方式吧:YN,yn0,d11他的三侧电压分别是110KV,35KV,10KV, 再说说1号厂高变接线方式吧:d,d0 两侧电压分别是:10KV,6KV,再说说0号厂高变的接线方式吧:yn,d11 两侧电压分别是:35KV,6KV, 一号主变10KV侧和一号厂高变10KV侧是直接相连的,大家都知道,电缆的三相是按黄绿红排列的,但是考虑到1号厂高变和0号厂高变有时候需要倒负荷时并列,所以现在就好比1号主变的35KV侧和1号厂高变的6KV侧组成一个两相变压器,和0号厂高变并列,由于变压器并列必须接线组别相同,因此,0号厂高变改变了一次绕组的进出线的始末端,以适应接线组别,现在0号厂高变三相电缆排列是红,绿,黄了,他本身型号是yn,d11,我想问的是现在他的接线组别变成什么了???一号主和一号厂组成的模拟变压器的接线组别又是什么???希望高手解决小弟的疑难
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    关于接线组别只是对本台变压器而言。类似你遇到的情况,只能讲两台变压器的二次相位是否正确。
    从叙述的情况看,设计无问题,相位正确,并列是应该可以的。
    但是如果在具体接入电缆时将相位搞错,将无法并列。在并列前,都应该也必须进行实际检测,这时可以发现问题。
    2007-03-11 13:36:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器的问题
高压配电柜内应选用单相双绕组互感器还是应选用单相三绕组互感器
