土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器的问题
互感器的问题
发布于:2007-03-09 15:53:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压配电柜内应选用单相双绕组互感器还是应选用单相三绕组互感器
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    具体选那种要看用在何处,和具体用途而定,不一定选那种。
    2007-03-09 19:25:09
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    选前者,后者还没遇到过!
    2007-03-09 17:57:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器设计软件
软件简介: 适合于35kV级及以下,低压箔式(设/不设轴向气道),高压分段圆筒式(段数为1段或者偶数段、设/不设轴向气道),F级、H级、C级绝缘,铜或铝导体。软件采用穷举算法,逐一计算每一种可能的设计方案,最终输出成本最低的前面500个设计方案,可使设计材料成本普遍下降10%左右。实现了电磁优化设计瞬间(约2分钟)完成。软件系统采用算法与结构数据分别封装等技术,开创了干式变压器设计的新篇章,是一个与具体产品结构无关的,通用型设计软件平台。
