土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 负荷计算中的疑问
负荷计算中的疑问
发布于:2007-03-09 17:32:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常用的热水采暖供回水计算温度有95/70,85/60,采用这两种不同的温度时的计算有何不同呢?
是不是仅仅对暖气片的片数有影响呢?
全部回复(9 )
  • jin_bao2006
    jin_bao2006 沙发
    我所在的供热公司也要求“小流量、大温差”,可是在采暖快结束时总结发现,电耗量非但没省,反而更多。你们有没有什么公式可以根据“小流量、大温差”计算是否节能?
    2008-03-25 22:31:25
  • alq-5555
    alq-5555 板凳
    不是供热公司的事,是设计要求的,我做过很多了,而且在欧洲和韩国这种情况最多,在韩国几乎都普及了。
    2007-08-13 16:34:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请各位高手支招,谢谢
如图所示,本小区共有9栋楼,A内有6栋为25层,11层和9层共用一个地下室,B内有25层,9层共用一个地下室,蒸汽热网在B的南边,我现在想做两个换热站,A内设一个,B内设一个.其中A内分高低两个区,1-11层为低区,12-25层为高区分别设换热器;B内分高低两个区,1-11层为低区,12-25层为高区分别设换热器;换热后的管道均尽量采用同层式水系统,没栋楼的每个单元设一个热力入口,热力入口都设在地下室顶板下,请问这样设置是否合理,有没有更好的系统划分方法,请各位高手支招,谢谢
