土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于主变容量求负荷的问题
一个关于主变容量求负荷的问题
发布于:2012-09-06 18:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主供电源:110kV变电站,主变容量40000kVA,10kV主线路(导线线径240mm²),线路长约6.4km,变电站内互感器变比为400/5,请问能带负荷约多少kW.
谢谢高人指点!
全部回复(5 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    4万KVA的容量,6.4公里的距离,怎么也带个3万KW。
    2012-09-07 23:45:07
  • hyq2011zlp
    hyq2011zlp 板凳
    谢谢了。我这有人算能带负荷约8000kW!不知道如何算的,希望有高人指点哈,继续等待
    2012-09-07 23:34:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机启动就跳闸 求助
单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 都正常 额定电流196A怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常 用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电 220VAC的线圈 不知道有什么原因 请教 高手
