土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外加剂在水工混凝土中的基本作用
外加剂在水工混凝土中的基本作用
发布于:2012-09-06 15:13:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 改善物理力学性能
  减水剂的掺入会使混凝土更为均匀密实, 改善一系列物理化学性能, 如抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等, 提高了耐久性。
2 调节凝结、硬化时间
  缓凝剂能延缓凝结硬化时间, 便于施工; 能使混凝土浆体水化速度减慢, 延长水化放热过程, 有利于大体积混凝土温度控制。缓凝剂会对混凝土1 d~3 d 早期强度有所降低,但对后期强度的正常发展并无影响。
3 提高或改善工程质量
  许多外加剂可以提高混凝土的强度, 增加耐久性, 增强抗冻性、抗渗性, 改善干燥收缩及流变性能。掺加高效减水剂可配制泵送混凝土, 利用机械化施工, 对保证及提高工程质量有积极的作用。
4 增强适应环境的能力
  在混凝土搅拌过程中引气剂能引入大量分布均匀的微小气泡, 可减少拌合物的泌水和离析, 改善和易性; 减少渗透性, 提高抗侵蚀能力, 对经常或周期性受环境水作用的水工建筑物, 增强其适应环境的能力。
5 节约水泥、降低成本
  减水剂在保持混凝土配合比不变的情况下, 改善其工作性; 或在保持工作性不变的情况下减少用水量, 提高混凝土强度; 或在保持强度不变时减少水泥用量, 节约水泥, 降低成本。
6 满足特种技术需要
  混凝土中掺加防冻剂, 能使混凝土在负温下硬化, 并在规定时间内达到足够防冻强度, 提高早期强度, 防止受冻破坏; 混凝土中掺加防水剂, 能降低混凝土的静水压力的透水性, 提高混凝土的密实性、防渗性。
  • 无间道
    无间道 沙发
    外加剂的出现确实是对混凝土施工有很大的功能性有很大的改善。但是并不是加了外加剂就一定能改善混凝土的功能。因为所有的外加剂都是化学合成的原料,短时间不会有明显的缺陷,但是长期超量使用一定会产生危害。
    2012-09-06 15:29:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
回填基坑必须用2:8灰土
层高24层'基坑高6米必须用2:8灰土回填吗?灰土回填起什么作用'急急急'。          请大师给个答案
