土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 回填基坑必须用2:8灰土
回填基坑必须用2:8灰土
发布于:2012-09-06 14:11:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
层高24层'基坑高6米必须用2:8灰土回填吗?灰土回填起什么作用'急急急'。          请大师给个答案
  • ranaidai1
    ranaidai1 沙发
    灰土强度比较高。
    一般采用三七灰土,分层回填,分层夯实。
    2012-09-10 09:57:10
  • 白2017
    白2017 板凳
    第一:三七灰土强度要高于普通的素土。
    第二:三七灰土具有较好的抗渗性能。
    附:灰土的作用:土壤和石灰是组成灰土的两种基本成分。粘性土壤颗粒细、活性大,因此强度比砂性土壤高。一般情况下,以粘性土配制的灰土强度比砂性土配制的强度高1~2倍。灰土强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。这是因为消石灰在钙化过程中会析水,增加了消石灰的塑性。最佳石灰和土的体积比为3∶7,俗称三七灰土。灰土用的石灰最好选用磨细生石灰粉,或块灰浇以适量的水,经放置24小时成粉状的消石灰。密实度高的灰土强度高,水稳定性也好。密实度可用干容重控制。28天龄期的灰土抗压强度约可达到0.5~0.7兆帕,200~300年龄期的灰土抗压强度可高达8~10兆帕。 不论是用亚粘土或粘土制作的三七灰土,在室内养护7天后浸水48小时的形变模量为10~15兆帕,养护28天浸水48小时的形变模量为32~40兆帕。 这个是转别人的,希望能帮助到你
    2012-09-09 10:09:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
剪力墙混凝土强度偏低怎么办?
剪力墙混凝土强度偏低怎么办?
