土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求:轴测图:水泵各个角度的轴测图!
求:轴测图:水泵各个角度的轴测图!
发布于:2007-03-09 09:31:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在公司的总师要求我们出锅炉房/制冷机房的轴测图,水泵还不能用方块代替,愁阿!各位如果有水泵各个角度的轴测图,望不吝赠与。万分感谢。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
想了解多点中央空调配多大的线的问题???
每台主机用电额定功率为10.7KW,额定电流为17A(要考虑启动电流,建议空气开关为63A),电源规格为380V~50Hz。每台主机用电配线相线为10mm×3,零线为6mm×1,地线为6mm×1 。电源配线是根据启动电流还是额定电流来决定的????有相关的资料就发给我看 谢谢 gao645@tom.com
