[/img]
1209/20120905_560a85bc6b208d63d10aKtzG7qDJPA5p.jpg[/img]
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】10KV高压电动机能过载多少长期运行?我公司对一台透平空压机进行技术改造,出气量由原来的290立方变成520立方,由原来的二级压缩变成一级压缩,牺牲压力增加流量。负载相应增大,原来电机型号:YK1000-2/990(Y异步 K快速 2极)Pe:1000Kw Ve:10000V Ie:69A 额定转速:2984r/min 额定频率:50H 接法:Y 外壳防护等级IP44 绝缘等级:B IEY.043.110.5T意味着要满足流量要求电机就要过载运行,而且是长期运行(365天)。请问这样的电机长期运行能过载百分之几运行?原来在冬季该电机电流达74A运行(因为冬季空气湿度大,负载变大,认为环境温度低10℃以下)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
