土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】10KV高压电动机能过载多少长期运行?
发布于:2012-09-05 21:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司对一台透平空压机进行技术改造,出气量由原来的290立方变成520立方,由原来的二级压缩变成一级压缩,牺牲压力增加流量。负载相应增大,原来电机型号:YK1000-2/990(Y异步 K快速 2极)Pe:1000Kw Ve:10000V Ie:69A 额定转速:2984r/min 额定频率:50H 接法:Y 外壳防护等级IP44 绝缘等级:B IEY.043.110.5T
意味着要满足流量要求电机就要过载运行,而且是长期运行(365天)。请问这样的电机长期运行能过载百分之几运行?原来在冬季该电机电流达74A运行(因为冬季空气湿度大,负载变大,认为环境温度低10℃以下)
谢谢!
[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-9-5 23:12 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    电动机选择B级绝缘的多,对于一般的场所!
    2012-12-12 11:57:12
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    没有问题的,首先保护不会动作,其次温升也没有问题!
    2012-12-12 11:39:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线送电 送不上 请教
110变电站送电 只带了个PT柜 隔离开关柜 母线 送不上 报的B相接地 因被调离了当时的岗位 后打听说 是 PT柜内 一空开送不上 后老师傅查 是 A C相的线接反了 也不太清楚是一次 还是二次线反了 也不太清楚当时 A B C三相的电压分别是多少 请问各位高手 PT柜的 A C 相接反 和B相报接地 送不上电 有关系吗 反正他们就是这么说的 处理好久送上了
