土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地施工工艺
接地施工工艺
发布于:2007-03-08 15:07:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有哪位大大经常做接地施工的吧,指点下小弟一些施工方法吧,谢谢!!!!!
不知道在山区接地施工中,怎么才能做到施工简单方便?
还有谁做过送变电线路工程的,接地中采用模块怎么样施工方便快捷呢?有没有理想的解决方法?不要告诉我全用离子接地体哈!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接
设计要求接地引下线利用建筑物的结构柱内两根大于16的钢筋.现土建单位的钢筋接头采用的是电渣压力焊,接头经检测机械性能满足设计要求.安装单位以此为依据,对钢筋接头不做跨接焊接.GB50169-2006第2.4.2条规定,接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定...........请问采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接.谢谢!
