土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接
设计要求接地引下线利用建筑物的结构柱内两根大于16的钢筋.现土建单位的钢筋接头采用的是电渣压力焊,接头经检测机械性能满足设计要求.安装单位以此为依据,对钢筋接头不做跨接焊接.GB50169-2006第2.4.2条规定,接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定...........请问采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接.谢谢!
全部回答(2 )
  • heizi0927
    是否能提供依据,否则监理恐怕不一定能同意
    2007-03-11 11:39:11 来自 PC 评论 举报
  • 大胡子
    可以不做
    2007-03-08 17:56:08 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
