土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层喷淋横支管减压处理方式?
高层喷淋横支管减压处理方式?
发布于:2007-03-08 12:04:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑各层喷淋横支管管径DN80, 据《规》8.0.5条,出口压力超过0.40MPa,现实际压力达0.65MPa,现在用减压孔板减压,在满足9.3.1条时,该怎样选设减压孔板?
我在设计时满足了9.3.1条2时,不能减压到0.40MPa以下.能否有多级减压?望各位指教?
全部回复(8 )
  • eric_byran
    eric_byran 沙发
    楼上说的都好
    2007-07-03 10:46:03
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    这种情况不要减压处理阿,应该通过适当放大管径来减少入口水压
    2007-04-17 21:33:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于“自喷配水管道工作压力不应大于1.20MPa”
自喷规范8.0.1“配水管道工作压力不应大于1.20MPa”。我现在做一高层住宅小区,集中设水泵房。建筑高90米,120米扬程满足不了最不利点的喷水要求,该如何处理?换加厚管材行不?
