土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 各位大哥帮忙
各位大哥帮忙
发布于:2007-03-08 10:36:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我的民房怎么避雷?我的房子8米高,17米长,10米宽.详细一点.谢谢
  • lmj961
    lmj961 沙发
    我觉得不能单一从建筑角度来看防雷等级,还要从建筑用途的防雷要求来考虑,如果人家的房子是用来放爆炸物品的,当然是一定要做防雷的了.根据建筑物所处地理环境,当地雷击情况,来考虑该建筑的防雷等级.
    2007-03-09 15:15:09
  • chshchy
    chshchy 板凳
    你的房子看来想达到第三类防雷标准都困难。
    因此你的工程在防雷上应该没什么特别的要求。
    2007-03-08 15:55:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这种情况是否要设置火灾报警系统?
按新建规,一个单层面积为3000平方的钢结构电子厂房 ,净高为13米,超过了12米。可是按规范火灾报警设计规范 烟感最高安装高度为12米,这种情况是否要设置报警系统 ?还是采用其它的探头(红外线对射)呢?
