土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这种情况是否要设置火灾报警系统?
按新建规,一个单层面积为3000平方的钢结构电子厂房 ,净高为13米,超过了12米。可是按规范火灾报警设计规范 烟感最高安装高度为12米,这种情况是否要设置报警系统 ?还是采用其它的探头(红外线对射)呢?
全部回答(3 )
  • firegc
    当然.并且应考虑到双速排烟风机的一些措施
    2007-03-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • firegc
    作为本人而言可以采用红外对射,并应考虑到气体灭火设施比较好!
    2007-03-12 17:23:12 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
