土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下水池联通的处理方式
地下水池联通的处理方式
发布于:2007-03-07 13:59:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?
全部回复(4 )
  • wind5308
    wind5308 沙发
    多谢!
    2007-03-07 15:12:07
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 板凳
    两个水池都是埋地的,就在两个水池交界处设一个阀门井,从两个水池的侧壁分别接出二根管,再用水平管连接,连接管上设阀门。一个消防水池的容积不应大于500立方米,当消防水池的容积大于500立方米而分成二格时,就要设连接管,同时消防泵必须能从二个水池分别吸水,也就是说,在一个水池因检修放空时,不影响水泵的吸水。
    2007-03-07 15:09:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于室外消火栓的理解
本人新手最近接了某项目,在作室外消火栓的时候有很多问题不清楚,阅读了规范,设计手册,技术措施等等,觉得对室外消火栓有了些理解,但不知对不对所以拿上来叫大家瞧瞧,免得一知半解画在图上怡笑大方。我的理解是;室外消火栓可以做成临时高压或者低压,可以直接接在市政管道上也可以接在消防水池后;系统选择临时高压或者低压的依据首先是看附近是否有消防队,消防车如果能及时赶到,就可以做成低压,不能及时赶到则要做成临时高压,接在消防泵出水管上;
