土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓的理解
关于室外消火栓的理解
发布于:2007-03-07 12:06:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人新手
最近接了某项目,在作室外消火栓的时候有很多问题不清楚,
阅读了规范,设计手册,技术措施等等,觉得对室外消火栓有了些理解,但不知对不对
所以拿上来叫大家瞧瞧,免得一知半解画在图上怡笑大方。
我的理解是;
室外消火栓可以做成临时高压或者低压,可以直接接在市政管道上也可以接在消防水池后;
系统选择临时高压或者低压的依据首先是看附近是否有消防队,消防车如果能及时赶到,就可以做成低压,不能及时赶到则要做成临时高压,接在消防泵出水管上;
室外消火栓接市政管道或接在消防水池后的选择依据是:如果系统选择临时高压就一定是接在消防水池后,如果选择低压就要看市政管线的压力和流量是否满足,满足就直接接上,不满足再放到消防水池后作取水口之用。(另外好像有些地方要求必须要接在市政管道上)
不知以上理解是否正确
请指教
  • lifuyu0303
    lifuyu0303 沙发
    大家真是不给面子
    2007-03-08 08:56:08
  • lifuyu0303
    lifuyu0303 板凳
    怎么没人指点一下啊
    2007-03-07 15:56:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:夹层需配灭火器不
二层厂房,一层层高8m,两边有夹层,不相连夹层要不要配灭火器啊
