土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 喷口侧送的距离的理解:
喷口侧送的距离的理解:
发布于:2012-09-05 14:59:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
喷口侧送的距离的理解,采用双侧对送射流时,其射程可按相对喷口中点距离的90%计算。可以这样理解:相对喷口距离60米,喷口射程取27米吗?那中间6米不是无风吗?
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教热水小时耗热量中的时变化系数和温度的取值
例如告诉宾馆中既有旅客又有员工,求全日集中热水的话,时变化系数是否只计算旅客的,员工热水需要考虑时变化系数吗?其热水温度是按60度还是按热水器出水温度计算?如果是定时供应的话,热水温度是否按使用问题计算?
