土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教热水小时耗热量中的时变化系数和温度的取值
发布于:2012-09-05 13:38:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
例如告诉宾馆中既有旅客又有员工,求全日集中热水的话,时变化系数是否只计算旅客的,员工热水需要考虑时变化系数吗?
其热水温度是按60度还是按热水器出水温度计算?如果是定时供应的话,热水温度是否按使用问题计算?
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
08年下午多选题48、50题怎么做
08年多选题48题:远离发电机端的网络发生短路时,可以认为下列哪些项相等。(A)三相短路电流非周期分量有效值;(B)三相短路电流稳态值;(C)三相短路电流第一周期全电流有效值;(D)三相短路后0.2秒的周期分量有效值;50 题:对于远端短路的对称短路电流计算中,下列哪些说法是正确的。(A)稳态短路电流不等于开断电流;(B)稳态短路电流等于开断电流;(C)短路电流初始值不等于开断电流;
