土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤锅炉房自动化控制(跨专业)
燃煤锅炉房自动化控制(跨专业)
发布于:2007-03-07 10:37:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某开发区所有建筑物都采用低温供暖,,建筑面积为11.5万平米,电影院娱乐中心1.5万。旅馆2万,住宅6万都为普通建筑物(3-7层),供暖最远距离为1.8千米,其供热参数根据外网自定。
设计内容
1 锅炉及工艺管道设计
1 计算锅炉房热负荷
2 确定锅炉型号及台数
3 确定供回水管道管径
4 选水泵和配套的电机型号和台数
2 动力照明设计
1 确定负荷级别,计算水泵等动力和照明的负荷
2 选则电气控制设备与照明器具
3 确定线路和线路的敷设方式
3 汽包水位控制的设计
1 汽包液位共有高中低3个参数,需要有水泵的自动起停配合
2 通过电气连锁,实现水泵的自动起停
3 系统应该具有适当的掉线保护,报警功能
希望感兴趣的师哥师姐门 给出一条正确的设计思路。。非常感谢
全部回复(3 )
  • wbz-13
    wbz-13 沙发
    用一个单片机就可以了!成本不高。在好多的电子仿真上就可以试验。
    2007-03-10 21:44:10
  • shigu
    shigu 板凳
    电气专业的,不太懂。
    2007-03-07 19:04:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于一层商铺的采暖
如果一栋住宅楼1层是一个商业网点,没有用隔墙分割,这时采暖该如设计呢?(散热器的布置和耗热的计算).计算时是把它看做一个大型房间,还是分割成若干小块计算.如果分割中间部分没有外墙,是不是只算地面?
