土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于一层商铺的采暖
关于一层商铺的采暖
发布于:2007-03-07 08:56:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如果一栋住宅楼1层是一个商业网点,没有用隔墙分割,这时采暖该如设计呢?(散热器的布置和耗热的计算).
计算时是把它看做一个大型房间,还是分割成若干小块计算.如果分割中间部分没有外墙,是不是只算地面?
全部回复(7 )
  • bobrich
    bobrich 沙发
    目前采用的分户计量方式没有按建筑物每户实际耗热量来计价的,都是按面积和温度等均摊的,而且商铺做为公共建筑,没有必要做到系统分户,建议沿墙均布.
    2007-03-09 20:39:09
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    个人认为底层商铺的热负荷,大门的热负荷占的比例较大,要注意。采暖设计可以建议建设方做成分户计量方式,系统主干管敷设在室外,预留管道入口就可以了,比较实际些,也便于装修。
    2007-03-09 11:32:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水暖管道工实用手册
