土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电地暖安装应该注意点啥呢
电地暖安装应该注意点啥呢
发布于:2012-09-05 13:15:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  铺设时应注意的事项如下;
  1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。
  b)铺设电地暖前应找平地面。
  c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。
  d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。
  e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。
  f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。
  g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。
  h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。
  电地暖简易铺设流程介绍;
  在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢丝网,之后将热电缆按照预先设计好的图纸铺设,铺设完毕检测电阻,没有问题后进行豆石回填,达到地面保养强度后铺设瓷砖或木地板类地面装饰材料,最后连接温控器,通电测试运行。
  • paleishi
    paleishi 沙发
    首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢丝网,之后将热电缆按照预先设计好的图纸铺设,铺设完毕检测电阻,没有问题后进行豆石回填,达到地面保养强度后铺设瓷砖或木地板类地 面装饰材料,最后连接温控器,通电测试运行
    2012-09-07 14:07:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
解求20K回气过热度
通常半封闭压缩机工旷低温制冷时有个20K回气过热度,是怎样理解,比如当库温20度时,那回气过热度是多少,压缩机低压回气角阀为多少度正常
